13****@139.com 2012-08-31 09:55:17 | 北京市 安裝算量GQI | 2022查看 5回答
安裝算量軟件在導入T3圖紙的時候,風管標注尺寸會斷開,怎么解決
用天正暖通畫的圖紙,導成T3,然后導入到CAD算量軟件里,標注就斷開了,然后選擇風管標注的時候,舉例:打比方本來是200*250的風管,安裝算量選擇的時候只能選擇200或者*或者250,因為標注是斷開的,這個怎么解決,求大蝦門幫忙啊
已采納使用“標注合并”,將標注尺寸合并后再識別。 如果是用的GQI2013,將CAD圖紙轉換為CAD2010格式,也許會減少標注的許多問題,可以試試。
2012-08-31 11:25:27
土建有合并標注功能噻
2012-09-01 00:29:28
您好!用標注合并的功能就可以解決您遇到的問題!不需要一個個的選的!
2012-09-06 16:22:24
識別完可以再屬性里更改
2012-08-31 14:40:04
樓上所說的對啊,可以結合批量選擇,或者選擇管功能,一下選擇同一規格的管道進行修改
2012-08-31 21:39:00
