深邃悠藍 2012-05-25 17:13:10 | 北京市 安裝算量GQI | 4218查看 34回答
廣聯達安裝算量圖形導入文字顯示不全
廣聯達安裝算量軟件導入后,文字無法顯示。圖紙已經用天正轉為T3格式。求解釋方法。問題補充:好像與天正無關。就跟CAD字體缺少似地,有時導入能夠識別,但有時又識別不了,怎么回事啊,文字無法顯示,就是一個塊。
(34)
已采納用戶您好!如果您已經排除了天正和CAD塊的情況仍不能很好地解決您這個工程遇到的問題,建議您直接撥打4006-066-088服務熱線,將您的圖紙發過去,請客服人員結合您的圖紙幫您判斷問題的真正原因。
2012-05-29 16:25:02
改成T3格式試試。
2012-05-26 05:25:54
轉為T3格式試一下
2012-05-26 05:16:34
進來學習一下的
2012-05-25 18:15:39
我也遇見這個情況了,學習下,謝謝
2012-05-25 18:50:20
批量轉舊,導出
2012-05-25 18:10:19
可能是圖層文字關閉,最好是將圖層上關閉、鎖定等全部打開確定后,再全選分解一下保存后再導入
2012-05-25 19:06:52
你是用CAD工具—選項——另存為試試看看
2012-05-26 12:47:03
關閉一下,嘗試先打開總參照,然后再打開你需要的相應圖紙;如果這種方法不行的話,就下載一個天正,就可以啦。
2012-05-26 11:43:18
來學習下的,謝謝。
2012-05-26 11:51:40
地下室外剪力墻排水管鋼性套管由于設計原因標高未修改好(好幾天了)影響進度,鋼筋施工員向甲方代表要求先封板澆筑,后再鉆孔,(套管大小150~250)得到承認可以(沒書面文件),請問這種做法可以嗎?對結構影響大嗎?如果這樣做,以后要怎么樣封堵。
2012-05-26 14:16:54
游客,來學習觀摩.
2012-05-26 14:17:29
學習啦。還沒出現過這種 情況
2012-05-26 23:34:00
圖紙已經用天正轉為T3格式,檢查一下相應圖層是否關了?
2012-05-27 03:26:52
估計是字庫問題,聯系客服看看。
2012-05-28 21:47:39
進來學習學習
2012-05-25 18:23:14
建議你用天正軟件把圖紙轉舊成后綴名是t3的文件再導入廣聯達軟件即可。
2012-05-25 19:26:31
沒發生過 ,學習了 !!!!!!!
2012-05-25 21:30:07
長知識了 謝謝
2012-05-25 22:15:22
可以用天正軟件把圖紙轉舊成后綴名是t3的文件再導入
2012-05-25 22:42:29
檢查一下CAD顯示的選項
2012-05-25 21:26:13
多看看教學視頻,學習下。
2012-05-25 22:36:19
用天正軟件把圖紙轉舊成后綴名是t3的文件再導入廣聯達軟件就可以
2012-05-26 14:31:00
學習學習看一下了
2012-05-26 21:21:10
這個不清楚 你可以問問設計人 用CAD熟悉的
2012-05-26 22:14:01
這個暫時還沒有遇到過。
2012-05-26 22:20:16
進來學習一下!!!
2012-05-27 09:55:56
你可以批量選擇到03看看
2012-05-27 21:18:35
在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
2012-05-28 00:06:35
路過學習一下,謝謝。
2012-05-28 20:34:17
我也遇到這種情況,好像在CAD圖中有個選項設置一下,然后另存為一個文件就行了。
2012-05-29 14:26:06
廣聯達安裝算量軟件導入后,文字無法顯示。圖紙已經用天正轉為T3格式。求解釋方法。 答:圖紙本身的問題吧,字體的問題。
2012-05-29 15:27:48
新手,學習了!
2012-05-30 08:32:01
在CAD圖中有個選項設置一下,然后另存為一個文件就行了。再導入
2012-05-30 12:36:31
