178****5246 2016-12-25 14:17:53 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 779查看 3回答
關于找坡
老師你好 我們現在就是平屋頂有2%的坡度 在GCL中的屋面中 沒有找到找坡層單獨的清單或者定額 而且我查了其他資料 說要調整公式 面積乘以平均厚度 請問找坡具體的設置流程應該是怎么樣呢?
應該是先確定最薄處數值,依據坡度計算出最厚度數值,然后平均厚度即可。
2016-12-25 14:19:43
屋面中的找破層屬于保溫中的清單或定額的子目,可以在工程量中不定義,如果定義就是套用保溫的清單活動或定額子目,工程量表達式就是面積乘以你計算出來的平均厚度
比如說最薄促40,屋面兩面找破,共計15m寬,這樣平均厚度計算為
(40+15/2*2%/2)=115MM
2016-12-25 14:33:21
屋面找坡層,您不需要單獨繪制的
在您給出的屋面工程量內提取屋面面積
然后您自己根據設計寬度以及屋面流水坡,計算出平均高差,再加上最薄點的厚度就可以的
這個高差是需要我們自己手算厚度的(三角函數)
2016-12-25 14:47:56
