老葉 2014-09-02 08:09:00 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 616查看 3回答
關(guān)于屋面找坡
這樣的一個(gè)屋面,中間一條排水溝,上下兩邊分別向中間找坡,2%坡度,最薄處20MM,外墻邊到排水溝9.95米,算得平均厚度是多少啊?謝謝
你好,根據(jù)你的描述,你可以這樣理解:
1、首先2%的坡度意思就是每100米長(zhǎng)就會(huì)有2米的高度,那么9.95米長(zhǎng)就是100:2=9.95:增加的厚度X,解出X=0.199m,那么最厚的位置就有(20+199)mm;
2、然后就可以求出平均厚度=[20+(20+199)]/2=119.50mm,也就是11.95cm。
希望可以幫到你!
2014-09-02 11:01:56
平均厚度=(9.95*2%)/2+0.02=0.12m
2014-09-02 09:25:11
按中間排水溝到外邊的距離* 2%計(jì)算出厚度,加上20后/2平均厚度計(jì)算。
2014-09-02 08:17:33
