  • 簽證中降排水的問題,急需回答
    簽證上現有6#樓所在位置有水塘一處,積水較多,影響施工,經工程部監理部要求,在土方開挖前采用潛水泵排水,然后產生一個工程量,即出現一個費用,假如為2萬,我是跟蹤審計的,經驗較少,想問一下這個費用該不該給,個人認為他是措施費中按施工組織設計產生的費用,廣聯達計價中這個費用為0,所以說該給,但是有人說屬于冬雨季施工增加費,可是這兩者的含義不一樣,冬雨季施工增加費是保溫防雨,人工及機械降效所產生的費用,請教高人,給答案的同時請說明理由(山東的)
    問題補充:這個地方原來交付施工單位前已經有了的話,該給么?如果是后期下雨產生的是否該給
    答問題一:我覺得應該給,首先水塘可能不屬于三通一平中一平的范圍。一平是平整場地,是首層外墻內包水平投影面積。水塘還在這里說明它沒在一平的范圍內。其次,監理方代理甲方的意思,同是水塘確實往基坑里滲水影響施工,施工單位又編了方案,這個肯定要給了。但是這個錢的審法,我提一下個人觀點:依據甲方因水塘降水簽證的人工、機械考勤表,人工按零星用工單價,機械臺班費一天也沒幾個錢,總費用不超過抽水機購買費用,其它材料費不給。 答問題二:冬雨季施工跟降水是兩碼事。冬雨季施工增加費是指在冬雨期施工時所采取的防凍、保溫、防雨安全措施及工效降低所增加的費用。 回答追問:后期下雨產生的肯定要給的。
    2013-07-31 09:38:50
  • 關鍵問題在于,這個水塘本該由誰處理。 如個水塘應該是建設單位三通一平的時候處理掉的,然后交付施工單位,而現在已經交付施工,但這塊工作建設單位并沒有做好的話,按這個原則應該是要給簽證。不過你只是審計單位的,還是和建設單位負責的碰下頭,交換下意見。 如果只是下雨積水的水塘(一般都很小,因為已經三通一平了,相對平整的場地是不會產生大面積積水的),這種情況不用給。
    2013-07-31 09:12:46
  • 想問一下這個費用該不該給?應該給。經工程部監理部要求,這個要求代表的是甲方的意思表示。是甲方額外要求乙方做的,費用應該有甲方承擔。
    2013-07-31 09:13:22
  • 這個要是工程投標的且投標前池塘中有積水應該不給,因為投標前施工單位要提前勘察現象,就可以認為施工單位承擔的風險之內。如果是據說結算,沒有通過招投標,且合同中對這一塊沒有明確約定,且投標前池塘沒有水,或者場地移交給施工單位前沒有水,因為近期降雨增加引起的,也不應該給,屬于措施費中的冬雨季施工增加費;如果投標前且沒有水但是場地移交前有水了,就應該給。
    2013-07-31 09:19:10
主站蜘蛛池模板: 汝州市| 江油市| 女性| 澎湖县| 丹江口市| 藁城市| 余干县| 昌宁县| 纳雍县| 寿阳县| 弋阳县| 嘉兴市| 扶风县| 呼伦贝尔市| 兴业县| 河间市| 鄂伦春自治旗| 泸定县| 德惠市| 大竹县| 凤翔县| 开阳县| 九寨沟县| 兴山县| 北海市| 祁阳县| 栖霞市| 牡丹江市| 郧西县| 桐庐县| 呼玛县| 新疆| 柏乡县| 溧水县| 静宁县| 泸定县| 林甸县| 乌恰县| 福贡县| 隆昌县| 田阳县|
