Ez****@163.com 2016-12-24 19:02:09 | 山東省 土建 | 682查看 1回答
請教下
1:這張人防節點圖,圈起來的垂直筋,錨固是從筏板頂往下伸入一個錨固長度呢?(要是從基礎頂往下一個錨固長度,那彎折位置怎么算?)還是伸到基礎底筋上彎折錨固?(要是伸到基礎底筋錨固,那彎折多少?筏板有個別位置700厚。)
2:這個位置側面縱筋,布置范圍是從筏板頂到門檻頂,還是從門檻頂到基礎底?
【是從基礎頂向下一個錨固長度的,也就是說垂直長度加彎折長度為一個錨固長度,如果筏板厚度超過錨固長度的時候就不需要彎折了】
【應該是筏板頂到門檻頂的】
2016-12-24 20:13:36
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
