毛毛蟲 2016-12-24 16:41:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1682查看 2回答
梁上的附加筋在廣聯達上怎么畫
xagcc 鉆石專家
答題: 316832 被贊: 71997
你需要說清楚什么附加筋的。
如果是主次梁相交出的次梁加筋,是可以自動生成處理的,也可以原位標注直接輸入計算。
2016-12-24 16:45:03
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53942
主次梁位置,梁附加箍筋可以在計算設置上直接設置的
會自動生成了
2016-12-24 17:59:44
附加箍筋在主梁上設還是次梁上設
下面圖片上,是在主梁上加了6根箍筋,還是在次梁上加了6根箍筋
請問板的上鐵附加筋是什么,在廣聯達里怎么畫
如題
梁上的附加箍筋和吊筋如何添加?
梁上的附加箍筋和吊筋如何添加?問題補充:圖上沒有注明規格及數量,這個怎么確定呢?
梁上集中力的附加箍筋問題
未注明的梁上集中力(次梁、樓梯梁、小柱等)兩側各設三根附加箍筋(圖中未繪出),箍筋直徑肢數同主梁箍筋 這是什么意思,在廣聯達中應該怎么設置或者計算工程量問題補充:怎么判斷哪根梁需要附加這三根箍筋呢? 我不明白梁上集中力(次梁、樓梯梁、小柱等)是什么意思
筏板底部附加筋和頂部附加筋怎么畫入圖形?
筏板底部附加筋和頂部附加筋怎么畫入圖形
數據更新時間 : 2025-05-24
