重返冬季 2013-10-17 09:19:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4064查看 5回答
梁上集中力的附加箍筋問題
未注明的梁上集中力(次梁、樓梯梁、小柱等)兩側各設三根附加箍筋(圖中未繪出),箍筋直徑肢數同主梁箍筋 這是什么意思,在廣聯達中應該怎么設置或者計算工程量問題補充:怎么判斷哪根梁需要附加這三根箍筋呢? 我不明白梁上集中力(次梁、樓梯梁、小柱等)是什么意思
你好:怎么判斷哪根梁需要附加這三根箍筋呢? 就是主次梁相交處及梁上有柱的位置
在軟件中利用自動生成吊筋功能生成。另外再手動添加梁上生柱的位置
2013-10-17 18:42:28
在原位標注里,次梁加筋里輸入3根箍筋
2013-10-19 11:40:48
你好:就是在上述部位需要附加箍筋,提取梁跨后再附件箍筋處輸入。
2013-10-17 09:21:04
可以在原位標注的箍筋加密欄添加。
2013-10-17 09:29:36
2013-10-17 10:17:40
