Ez****@163.com 2016-12-24 00:40:16 | 山東省 土建 | 1359查看 2回答
請教下
獨立式單跑樓梯,樓梯踏步兩端的板均視為休息平臺,怎么理解這句話?什么是獨立單跑樓梯?
2:非獨立式單跑樓梯,樓梯踏步兩端寬度自連接梁外邊1.2米內的板算平臺板,什么叫非獨立是單跑樓梯?(和雙跑樓梯有什么區別)
3:混凝土樓梯子目,按踏步底板和休息平臺板厚100編制,(不包含踏步和踏步底板下的梁),怎么理解不包含踏步和踏步底板下的梁?(是否踏步和踏步底板下的梁要單獨算)?(樓梯兩側斜梁算作底板下的梁嗎?)
4:樓梯踏步兩側是斜梁,斜梁400高,樓梯底板是120厚,斜梁是單獨套梁?還是并入樓梯內計算?
獨立式單跑樓梯,樓梯踏步兩端的板均視為休息平臺,就是一層樓梯,上下都是休息平臺,獨立單跑樓梯就是一層樓梯。
非獨立式單跑樓梯,樓梯踏步兩端寬度自連接梁外邊1.2米內的板算平臺板,非獨立式單跑樓梯就是兩個或者以上的斜板樓梯,包括雙跑樓梯。
混凝土樓梯子目,按踏步底板和休息平臺板厚100編制,不包含踏步和踏步底板下的梁,就只是,不包含踏步的三角部分和踏步底板下的斜梁,是踏步和踏步底板下的梁要單獨算,樓梯兩側斜梁算作底板下的梁。
樓梯踏步兩側是斜梁,斜梁400高,樓梯底板是120厚,斜梁是單獨套梁,不是并入樓梯內計算。
2016-12-24 06:20:20
更正下樓上的第三條和第四條的回復
山東定額不包含踏步和踏步底板下的梁是指的考慮厚度的時候不需要考慮這部分,這部分的工程量包含在定額中了
如果兩側有斜梁,z這樣就是山東定額中的有梁式樓梯的,沒有斜梁只有平臺梁的就是普通的無梁式樓梯,也就是說斜梁不需要單獨計算的,直接套用有梁式樓梯就可以
2016-12-24 06:32:44
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
