楊穎陌陌 2016-12-23 14:32:12 | 山東省 土建 | 1616查看 1回答
老師,請教個問題,有第三版的廣聯達辦公大廈圖紙的計算書和清單工程量表嗎?
魯鳳春WX18606392890 專家
答題: 23853 被贊: 4870
回復:我沒有用過廣聯達大廈作為案例實戰課程,所以結算書和清單我無法提供,不好意思,這個無法幫你。
2017-01-21 21:43:31
山東計價新人隨便套了個矩形柱的,麻煩老師看看有木有錯誤
問題1、清單工程量我填的100m3,下面泵送的工程量表達式如下,對嗎?有需要調整的計算式和補充的子目嗎?2、那個工程量明細“建筑面積”什么意思?3、這個泵送的工程量里面考慮損耗了嗎?如果需要沒考慮,需要考慮,應該怎么操作呢?謝謝老師
計價時,只有EXCLE文件,沒有源文件,怎么能快速匹配
你好,老師,請教一下,我這里有份中標清單是EXCLE版的,我也不知道是用什么福萊、魯班還是廣聯達軟件做的。我現在想導入到廣聯達里。我導入分部分項工程量清單,卻沒有綜合單價,我又導入工程量清單綜合單價分析表,而綜合單價分析表里有綜合單價了,卻沒有清單量,定額也是1個定額量。我想請教一下,我怎么樣操作才能快速的做成和Excle表格里清單一樣的廣聯達文件?也說是通過Excle清單文件,我怎么操作能做出和Excle中標價一樣的廣聯達格式文件。補充問題: 一輸入清單量,綜合單價就會變成0.另外問一下定額量要根據清單單價及清單量求方程解出來嗎?
怎么由EXCLE版的中標清單變成廣聯達版的
山東水利計算
各位老師,想請教一個問題。遇到一個水利工程。有幾個疑惑?1.最新的水利工程清單計價規范是2007年那版嗎?2.看清單計價規范的時候,關于鋼筋的那一章節,書中說鋼筋和金屬件占用的空間體積小于0.1m3的工程量不予扣除。這句話該如何解釋呢?是所有鋼筋的所占空間還是單根鋼筋的所占空間?3.計算砼量的時候。是否可以直接 用圖紙上標明的工程量,就是材料表中說明的砼量。如果需要自己根據尺寸核算的話,是手算還是有相應的行業軟件可以借用呢。問題比較多,謝謝各位老師了。
數據更新時間 : 2025-05-24
