zhsh 2016-12-23 11:04:17 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1165查看 3回答
基礎(chǔ)接地問題
新手想問一下一個網(wǎng)格是什么,還有基礎(chǔ)的高和這個有關(guān)系嗎
這個網(wǎng)格是接地母線,基礎(chǔ)的高和這個沒有關(guān)系的.
2016-12-23 11:18:32
答:這個網(wǎng)格是接地母線的計算依據(jù);可以利用筏板基礎(chǔ)的標(biāo)高和板厚,計算出網(wǎng)格鋼筋的標(biāo)高,從而計算出“引下線”的垂直凈高度。
2016-12-24 07:22:45
