55****@163.com 2011-09-01 11:05:09 | 遼寧省 安裝算量GQI | 6683查看 4回答
防雷接地中引下線和接地跨接線的問題
各位老師請(qǐng)教2個(gè)問題。1.在設(shè)計(jì)說明中,引下線:利用建筑物鋼筋混凝土柱子內(nèi)兩根16以上主筋通長(zhǎng)焊接,綁扎。這個(gè)量就是從基礎(chǔ)底到屋頂?shù)母叨龋缓笤诔艘远嗌俑囊戮€嗎?但是我在定額中看到里面還有 圓鋼 這個(gè)材料,不是用柱子里面的鋼筋焊接嘛?咋還有圓鋼了? 2.接地跨接線是怎么回事?這個(gè)量是不是就是有幾根引下線,就有幾個(gè)接地跨接線? 請(qǐng)說的詳細(xì)點(diǎn),各位師傅,謝謝了
已采納根據(jù)你所述,利用結(jié)構(gòu)柱主筋做引下線算量應(yīng)為從屋頂檐口算至基礎(chǔ)筏板底部鋼筋處延長(zhǎng)米即可,定額規(guī)定,每?jī)筛戮€按照一條引下線算,所以無需乘以二,再統(tǒng)計(jì)出引下線總延長(zhǎng)米后再1.039(為引下線的轉(zhuǎn)彎、高差預(yù)留量);而你所提到的為什么定額子目?jī)?nèi)會(huì)有圓鋼,是因?yàn)槎~綜合考慮在引下線制作過程中,使柱的鋼筋與鋼筋之間連接起來必然要用到圓鋼作為跨接線,所以才出現(xiàn)圓鋼。 接地跨接線一般是在基礎(chǔ)筏板底將基礎(chǔ)底板鋼筋全部連通而所需用一些導(dǎo)體(圓鋼、扁鋼)將鋼筋連通形成通路的一個(gè)做法,接地跨接按處進(jìn)行計(jì)算,兩根鋼筋跨接算一處,不是引下線的工程量,而是按照基礎(chǔ)接地平面圖算出的接地線延長(zhǎng)米數(shù)除以一根鋼筋的長(zhǎng)度即為有多少處跨接處。
2011-09-01 11:52:44
定額已經(jīng)包含了兩根,只需計(jì)算單根引下線再乘以1.039(彎曲系數(shù))即可。既然沿建筑主鋼筋引下,故不用計(jì)主材費(fèi)!
2011-09-01 14:19:11
1、定額按兩根考慮的,圓鋼是焊接用的,除了柱子還有梁,定額綜合考慮的。 2、接地跨接找圖集研究下,理解了很簡(jiǎn)單,解釋起來較復(fù)雜。
2011-09-01 11:12:08
接地跨接線一般是在接地連接顯示有跨接的地方,例如有兩根管但接地線只能引到一根,另一根也需要連接,就可以理解為一處跨接
2011-09-01 11:18:45
