茆偉1989 2016-12-22 21:53:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 3回答
標高差3cm現澆板無法合并成單板
標高差3cm現澆板無法合并成單板,板鋼筋為雙層雙向,那么算量時候布置板的鋼筋時候只能是多板布置,這樣布置鋼筋的算量是否是正確的?單板布置與多板布置鋼筋差哪個地方?
標高不同的板是無法合并.布置板的鋼筋時候選多板布置即可.3cm的高差鋼筋可以連續通過布置.
2016-12-23 08:20:07
板標高不同厚度不同是無法合并的。
2016-12-22 22:02:20
單板跟多板鋼筋量有差異 單板布置鋼筋直接在支座錨固了 多板布置通長的鋼筋會計算搭接 是單板還是多板具體看圖紙畫的鋼筋是通長的還是單板這樣子
2016-12-22 22:08:03
