湯湯 2008-07-14 07:41:06 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1223查看 13回答
連梁內有無剪力墻的箍筋啊?c
我在剪力墻上畫洞口再畫連梁,計算后,發現連梁內只有剪力墻的水平筋,沒有箍筋? 注:連梁頂標高與板齊,連梁為200*500的,圖紙上這樣標注,我個人覺得連梁是否當框架梁使了? 一般連梁的腰筋就是剪力墻的水平筋,可是集中標注中,有些連梁還布置了腰筋! 請哪位大哥釋疑,謝謝!!
(13)
已采納連梁就是連梁,不是框架梁的,你看一下你是否在連梁的定義構件中輸入了箍鋼,如果輸入了應該會計算的,連梁的腰筯如果給出了,它的根數為梁高/剪力墻水平受力筯間距/2,即在梁中加強了一下,剪力墻的水平筯仍然通過,在剪力墻水平筯的中間又加強了腰筯
2008-07-14 08:38:23
連梁和框架梁是不同的構件,連梁應該在門窗洞口中定義
2008-07-14 08:44:33
你按定義構件建好后,然后再把連梁畫上是有箍筋的.
2008-07-14 08:47:16
剪力墻里沒有箍筋,一般情況下,連梁的腰筋是用剪力墻的水平筋貫通的
2008-07-14 08:53:40
剪力墻是沒有箍筋的,連梁應設置箍筋。
2008-07-14 08:53:44
連梁內沒有無剪力墻的箍筋
2008-07-14 07:46:48
是的,連梁內有墻的水平鋼筋,箍筋就是連梁的箍筋,墻是不設箍筋的。
2008-07-14 07:47:13
集中標注中,有些連梁還布置了腰筋的把它當成框架梁,連梁內應有箍筋,可能你那里搞錯了.
2008-07-14 07:52:14
問:我在剪力墻上畫洞口再畫連梁,計算后,發現連梁內只有剪力墻的水平筋,沒有箍筋? 答;應該連梁有上下受力鋼筋和箍筋,你點連梁-編輯鋼筋看看,不顯示水平鋼筋的。你在看看。定義連梁構件時,軟件有默認箍筋,你不輸入箍筋信息,也應該有箍筋工程量。 注:連梁頂標高與板齊,連梁為200*500的,圖紙上這樣標注,我個人覺得連梁是否當框架梁使了? 答:不能當框架梁使。 一般連梁的腰筋就是剪力墻的水平筋,可是集中標注中,有些連梁還布置了腰筋! 答:連梁不能采用集中標注的方法繪制.可采用'點'、‘直線’、‘折線’、‘智能布置-門窗洞’等,來繪制連梁。
2008-07-14 07:56:18
我在剪力墻上畫洞口再畫連梁,計算后,發現連梁內只有剪力墻的水平筋,沒有箍筋? 注:連梁頂標高與板齊,連梁為200*500的,圖紙上這樣標注,我個人覺得連梁是否當框架梁使了? 一般連梁的腰筋就是剪力墻的水平筋,可是集中標注中,有些連梁還布置了腰筋! 答: 當連梁的腰筋與剪力墻的水平筋相同時,只布置剪力墻的水平筋不用布置連梁的腰筋,水平筋會貫通連梁的。箍筋要按圖紙的連梁上的箍筋標注輸入啊,剪力墻里沒有箍筋的。連梁無論何時都不可以作為框架梁的。 當連梁的腰筋與剪力墻的水平筋不同時,連梁的腰筋就要布置了,剪力墻的水平筋遇到連梁的腰筋會自動斷開的。
2008-07-14 08:28:02
剪力墻里沒有箍筋,一般情況下,連梁的腰筋是用剪力墻的水平筋貫通的 連梁不可以作為框架梁
2008-07-14 08:32:46
連梁不是在墻上(在墻與墻之間的連梁是要布置腰筋的)。連梁布置在同一道墻體上時是不用布置腰筋的(他有墻的水平筋連續通過)。箍筋你要在新建連梁時,就要定義好連梁的箍筋(包括間距、箍筋的直徑標高。)等信息。剪力墻本身是沒有箍筋的。
2008-07-14 08:33:10
1.問:我在剪力墻上畫洞口再畫連梁,計算后,發現連梁內只有剪力墻的水平筋,沒有箍筋? 答:如果連梁沒有腰筋,那么剪力墻的水平鋼筋是通過連梁的。如果匯總顯示沒有箍筋,原因應是你輸入的箍筋信息沒輸肢數。 2.連梁頂標高與板齊,連梁為200*500的,圖紙上這樣標注,我個人覺得連梁是否當框架梁使了? 答:絕對不能當框架梁畫,出來的結果是不對的。 3.一般連梁的腰筋就是剪力墻的水平筋,可是集中標注中,有些連梁還布置了腰筋! 答:如果連梁沒有腰筋,那么剪力墻的水平鋼筋是通過連梁的,如果設計連梁有腰筋,那么剪力墻的水平鋼筋就不再通過了(03G101有規定)。軟件計算是正確的。
2008-07-14 08:33:52
