  • C-PVC和u-pvc管有什么區別?
    C-PVC和u-pvc管有什么區別?  分別那種場合用到?u-pvc是不是也分很多種。
    答:C-PVC因強度高,適用于做給水管;u-pvc因強度差適用于做排水管。再要詳細的話,網上一搜即可。
    2016-12-22 17:15:16
  • 看下列解釋;
    http://www.doc88.com/p-150571306045.html
    2016-12-22 09:38:07
  • C-PVCu-pvc管有什么區別?
    C-PVC是電力保護管, u-pvc管主要用于建筑排水及電氣埋管。
    CPVC電力管以耐熱、絕緣性能優異的PVC-C樹脂為主要材料的硬直實壁管,內、外壁光滑平整,顏色呈桔紅色,色澤明亮、醒目。
    較普通的UPVC雙壁波紋管耐熱溫度提高15,能在93以上的環境下,保持不變形,且具有足夠的強度。
    能經受3萬伏以上的高壓。
    經過材料改性,產品環剛度達到1Okpa,明顯高于國家有關部門對于埋地塑料管,其環剛度應在8kpa以上的規定。
    0溫度下能經受1kg重錘,2m高度的沖擊力,充分反應出該材料的低溫沖擊性能是完全能適用于施工環境條件下的要求。
    具有良好的阻燃性能,能離火即熄。特別是PVC-C材料,由于它的氯含量明顯高于PVC,所以阻燃性和煙密度指數更有明顯的提高。
    重量輕、強度高、施工敷設方法簡捷,能實現夜間開挖埋設,回填路面,白天可以照常通車;采用彈性密封橡膠圈承插式連接,安裝連接方便、快捷、連接密封性能良好,能防止地下水的滲漏,有效保護電力電纜的使用安全。
    材料耐腐蝕、抗老化、使用壽命可長達50年以上。
    UPV-C管又稱硬PVC管或是PVC-U管它是氯乙烯單體經聚合反應而制成的無定形熱塑性樹脂加一定的添加劑(如穩定劑、潤滑劑、填充劑等)組成。
    除了用添加劑外,還采用了與其它樹脂進行共混改性的辦法,使其具有明顯的實用價值。這些樹脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的熔體粘度高,流動性差,即使提高注射壓力和熔體溫度,流動性的變化也不大。另外,樹脂的成型溫度與熱分解溫度很接近,能夠進行成型的溫度范圍很窄,是一種難于成型的材料。
    管材材質很輕,搬運,施工便利,可節省人工。
    具有優異的耐酸、耐堿、耐腐蝕性,對于化學工業之用甚為合適。
    管的壁面光滑,對流體的阻力小,其粗糙系數僅為0.009,較其他管材為低,在相同的流量下,管徑可予縮小。
    管的耐水壓強度,耐外壓強度,耐沖擊強度等均甚良好,適用于各種條件之配管工程。
    管富有優越的的電器絕緣性,適用于電線、電纜的導管,與建筑上的電線配管。
    管由溶解試驗證實不影響水質,為目前自來水配管的最佳管材。
    管之接合施工迅速容易,故施工工程費低廉
    2016-12-24 09:33:07
主站蜘蛛池模板: 美姑县| 宕昌县| 嘉黎县| 白沙| 长兴县| 靖安县| 鄄城县| 积石山| 莱西市| 北安市| 多伦县| 岢岚县| 华阴市| 大余县| 中阳县| 车险| 翁源县| 温州市| 庆阳市| 建湖县| 磐石市| 普兰店市| 昌邑市| 邳州市| 共和县| 武城县| 洛南县| 武冈市| 泽普县| 新郑市| 阳高县| 绥宁县| 汕尾市| 昭通市| 舒兰市| 年辖:市辖区| 韩城市| 离岛区| 云和县| 湘阴县| 始兴县|
