背著十字架的狼 2015-02-08 17:13:23 | 北京市 安裝 | 3983查看 8回答
pvc線管和pvc排水管有什么區別?
pvc線管和pvc排水管有什么區別? pvc除了這兩種管外還有什么管?
(8)
材料一樣。還有給水管
2015-02-08 17:19:49
材質是一樣的沒有什么區別
2015-02-08 17:15:36
pvc線管和pvc排水管有什么區別?
線管一般應該說的是電氣里面的穿線管,材料質是一樣的,但是和排水管的管徑不一樣,排水管一般和徑大,穿線官一般是20 25這樣小管徑的
pvc除了這兩種管外還有什么管?
有的給水也是PVC的
2015-02-08 17:48:29
pvc線管和pvc排水管在所用材質上是沒有什么區別的, pvc除了這兩種管外一般是沒有什么管了,給水管一般是要用PE等管材了。
2015-02-08 17:29:54
材質一樣,用途不一樣,一樣算法
2015-02-08 17:51:58
回復:二者表面沒有什么區別,但是PVC線管一般全程為PVC-U難燃導管,并且分為輕型、中型、重型三種;PVC排水管一般稱為排水用PVC-U管,一般采用國標厚度;
2015-02-08 21:49:21
一個穿線用 電氣里面的
一個排水用,給排水工程里的
2015-02-09 09:19:38
