Sunny he 2016-12-21 14:39:28 | 江蘇省 土建 | 1199查看 2回答
問(wèn)下地下室外墻施工縫做法
這邊導(dǎo)墻的常規(guī)做法是分兩次,如圖一圖二所示。感覺(jué)好麻煩,為什么不一次性支模到位,直接澆筑。另外還有個(gè)問(wèn)題是這邊底板是C45,而外板墻混凝土是C50的
這邊導(dǎo)墻的常規(guī)做法是分兩次,如圖一圖二所示。感覺(jué)好麻煩,為什么不一次性支模到位,直接澆筑。(設(shè)計(jì)要求在300高處留設(shè)施工縫,且要安裝止水鋼板,所以不能一次性支模/澆筑)
另外還有個(gè)問(wèn)題是這邊底板是C45,而外板墻混凝土是C50的(底部和外板墻分別按標(biāo)號(hào)澆筑和套定額)
2016-12-21 14:52:19
這邊導(dǎo)墻的常規(guī)做法是分兩次,如圖一圖二所示。必須是這樣的,因?yàn)槟阏麄€(gè)墻體不可能與基礎(chǔ)一塊澆筑,施工縫有不允許留在墻底,因此澆筑基礎(chǔ)的時(shí)候就必須一塊澆筑一道300高矮墻,先澆筑底板C45,再澆筑矮墻外板墻混凝土C50的。
2016-12-21 14:48:58
