逝水無(wú)痕 2015-03-27 17:06:52 | 江蘇省 土建 | 3613查看 2回答
關(guān)于地下室外墻面做法套取定額
圖一是地下室外墻面的做法,圖二是我根據(jù)做法套取的定額。有幾個(gè)疑問(wèn)。問(wèn)題1,20厚1:3水泥砂漿找平層是否是套取第十四章里面的混凝土墻面抹灰子目?總感覺(jué)有點(diǎn)不大合適。問(wèn)題2,做法3,30厚厚聚苯乙烯泡沫板粘貼保護(hù)層。寫的做法是保護(hù)層,那么可不可以套取第十一章,保溫隔熱防腐工程里面的11-37 墻體保溫隔熱 聚苯乙烯泡沫板(附墻鋪貼)呢。問(wèn)題3,其他有沒(méi)有什么問(wèn)題呢。謝謝
已采納圖一是地下室外墻面的做法,圖二是我根據(jù)做法套取的定額。有幾個(gè)疑問(wèn)。問(wèn)題1,20厚1:3水泥砂漿找平層是否是套取第十四章里面的混凝土墻面抹灰子目【是的,套14-10子目】?總感覺(jué)有點(diǎn)不大合適。問(wèn)題2,做法3,30厚厚聚苯乙烯泡沫板粘貼保護(hù)層。寫的做法是保護(hù)層,那么可不可以套取第十一章,保溫隔熱防腐工程里面的11-37 墻體保溫隔熱 聚苯乙烯泡沫板(附墻鋪貼)【對(duì)的,保護(hù)層防水層的,套11-37子目】呢。問(wèn)題3,其他有沒(méi)有什么問(wèn)題呢【沒(méi)有問(wèn)題,套的太準(zhǔn)了】
2015-03-27 17:59:14
你好:按上述定額子目套用即可。
2015-03-27 17:27:58
