Ez****@163.com 2016-12-18 16:14:57 | 山東省 土建 | 975查看 2回答
可以這樣理解嗎
一期人防車庫,建筑平面圖標注的防護單元分為5個,每個防護單元在隔成若干個防爆單元?是否可以理解為5個防護單元位置全是人防工程,基礎,墻 柱 梁 板等構件結構全部按人防施工?
中間藍色的位置能都理解成隔墻?圈起來的位置為什么不堵上,非得這樣有兩道墻呢?
一期人防車庫,建筑平面圖標注的防護單元分為5個,每個防護單元在隔成若干個防爆單元,是可以理解為5個防護單元位置全是人防工程,基礎,墻 柱 梁 板等構件結構全部按人防施工,中間藍色的位置能都理解成隔墻,圈起來的位置有兩道墻,是為了人防防護。
2016-12-18 16:38:19
可以理解為全是人防工程的
至于不封堵的部位,可以咨詢一下設計意圖
如果正常封堵,應該考慮戰時或者是非戰時的封堵的
2016-12-18 16:55:41
