Ez****@163.com 2016-12-18 13:10:37 | 山東省 土建 | 1477查看 3回答
請教下
1:人防圖紙上,基礎平面布置圖里并未標出非人防區啊?就是一個整體防水板加柱墩,平時設計院給的基礎平面圖,也未超出人防區,就是一個整體防水板加柱墩,這樣情況參照那個畫?(但是梁和板的圖紙有區分人防和非人防,那基礎可以參照嗎?)2:人防圖紙和平時設計院圖紙,施工一般以哪個為準?如果人防和平時設計院圖紙布局有沖突,按哪個?3:如果人防和平時設計院構件配筋沖突,人防配筋小,平時設計院配筋大,那么配筋按哪個施工?
——:如果沒有給出,那就全部是人防的啦
——:是的,梁板屬于人防,基礎部位肯定的是的啦
——:如果有不符的,就必須請設計給出準確的信息,這個不是猜測的,必須請設計更改其不符部位
——:以設計為依據,由設計來考慮規范標準
2016-12-18 16:58:08
你需要看建筑圖的相對平面圖的,建筑圖中會有人防明確的分區的。
機構圖中只能從人防墻為期的范圍分析。
2016-12-18 13:34:39
你好:1:人防圖紙上,基礎平面布置圖里并未標出非人防區啊?就是一個整體防水板加柱墩,平時設計院給的基礎平面圖,也未超出人防區,就是一個整體防水板加柱墩,這樣情況參照那個畫?(但是梁和板的圖紙有區分人防和非人防,那基礎可以參照嗎?)——人防區域同梁板里的標注的范圍。
2:人防圖紙和平時設計院圖紙,施工一般以哪個為準?如果人防和平時設計院圖紙布局有沖突,按哪個?——按照圖紙設計說明,人人防的區域必須按人防要求做。
3:如果人防和平時設計院構件配筋沖突,人防配筋小,平時設計院配筋大,那么配筋按哪個施工?——看說明,一般按照有人防要求的做。或者咨詢一下設計人員。
2016-12-18 13:42:00
請教下 抹灰之前掛鋼絲網300寬 出自那個規范內?(審計不給 就給200寬)請教下 墻長小于1米,構造柱不用設置馬牙槎在那個規范有說明?(審計目前就不給)
請教下 一棟樓,營業稅模式下的 安裝工程管理費 利潤 和土建工程中管理費 利潤 那個算的錢數高?
定額鋼支撐里面含的木方少,能否調整,您說不可以調整,施工用量是可以周轉重復利用多次的,定額中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以會比實際使用的少的。(請教下哪里有說明嗎)?
各位老師你好,想請教下關于真石漆定額的問題做法是面層兩遍,噴涂主層涂料和噴涂底層涂料,想請教下這是不是4層真石漆成活定額是真石漆3遍,沒有換算,這應該怎么套定額真石漆三遍的含量差別為啥這么大
請教下 拆房怎么套定額??例如拆除一個保衛室,瓦屋頂的 是用01-1-7么? 工程量該怎么算哦?? 求高人指點,謝謝問題補充:墻面積好算,屋頂怎么算??
