Albert 2016-12-18 10:11:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3021查看 2回答
地下室外墻防水用什么構件布置
地下室外墻面放水需要到室外地坪上反500mm 我用墻面畫的 一層外墻面底是室外地坪 這樣外墻防水就和室外地坪重疊了 兩個都是用墻面繪制的 軟件就報錯了 怎么弄
您這個防水上翻部分,在墻面內不要體現了
您可以單獨把上翻這部分,利用墻體的長度*0.5
借用計算一下
墻面不能重疊布置的
2016-12-18 10:29:40
地下室外墻面防水可以用墻面畫布置到室外地坪,然后在定義中工程量代碼處用墻面抹灰面積代碼+0.5*長度來處理,
2016-12-18 10:32:16
