豆豆 2016-12-18 09:09:04 | 河北省 土建 | 2082查看 2回答
cl建筑體系
不明白cl墻體,
外墻:除特殊注明外,標(biāo)高-0.3以上為cl建筑體系墻厚200,200厚承重墻+b1級(jí)100厚阻燃聚苯板保溫層+50厚保護(hù)層的組合。內(nèi)墻:除特殊注明外,標(biāo)高-0.3以上為cl建筑體系墻厚200,50厚保護(hù)層+b1級(jí)100厚阻燃聚苯板保溫層+50厚保護(hù)層的組合.
我不明白這外墻的200厚承重墻是什么。
還有這個(gè)承重墻是混凝土嗎?鋼筋怎么算?
您一定會(huì)有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明要求的
您看看您的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明吧
您現(xiàn)在只是看了墻體的具體說明,您要看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
就是您所有的配筋信息要求的圖紙
肯定會(huì)有的
2016-12-18 09:42:38
你好:CL墻體是一種新型材料的墻體,建議去下載或者購買一本圖集學(xué)習(xí)一下。軟件里目前好像不能處理這種墻 體的鋼筋。
2016-12-18 09:48:05
