豆豆 2016-12-17 22:39:58 | 河北省 土建 | 1714查看 2回答
cl建筑體系預算
外墻:除特殊注明外,標高-0.3以上為cl建筑體系墻厚200,200厚承重墻+b1級100厚阻燃聚苯板保溫層+50厚保護層的組合。內(nèi)墻:除特殊注明外,標高-0.3以上為cl建筑體系墻厚200,50厚保護層+b1級100厚阻燃聚苯板保溫層+50厚保護層的組合.
我不明白這外墻的200厚承重墻是什么。
還有這個承重墻是混凝土嗎?鋼筋怎么算?
非承重墻是指不支撐著上部樓層重量的墻體,只起到把一個房間和另一個房間隔開的作用,在工程圖上為中空墻體,有沒有這堵墻對建筑結構沒什么大的影響。
一般地講,磚混結構的房屋所有墻體都是承重墻;框架結構的房屋內(nèi)部的墻體一般都不是承重墻。當然具體到房屋結構本身,判斷墻是否是承重墻,應仔細研究原建筑圖紙并到現(xiàn)場實際勘察后才能確定。
因此這個承重墻不一定是混凝土的,混凝土的一般是剪力墻結構居多,鋼筋按剪力墻計算。
2016-12-18 06:59:22
那這200承重墻是什么呢?說是200厚cl建筑體系墻體。實在不明白
2016-12-18 08:00:08
