李偉民 2012-09-02 14:22:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 563查看 5回答
砌體加筋問題
請問 用廣聯(lián)達(dá)軟件點(diǎn)砌體加筋,遇到門窗洞口會自動扣減嗎
已采納1、軟件是自動扣減的,最好的驗(yàn)證方法就是自己可以布置一處砌體加筋在有門窗洞的地方,【匯總計算】,點(diǎn)【編輯鋼筋】,查看鋼筋數(shù)量及長度就明白了。見圖:
2012-09-02 19:57:37
自動生成后自動扣減門窗洞口處不夠長的數(shù)量。
2012-09-02 15:33:08
會自動扣減的,你自己畫圖后匯總測試一下看看。
2012-09-02 14:24:43
你好,遇門窗洞口會自動扣減,但如果是重復(fù)畫了,或者是兩個拉筋之間的距離比拉筋伸出距離小的,軟件都不能自動扣減
2012-09-02 14:47:57
你把砌體墻布置好,然后再布置門窗,軟件會自動扣除
2012-09-02 17:15:43
