田冰 2012-09-08 18:12:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3382查看 3回答
外墻抹灰計算規則 按投影面積計算工程量 是否扣除門窗洞口面積
None
已采納按照08建筑定額抹灰工程分部的說明:一、墻面一般抹灰工程量按設計圖示尺寸以面積計算??鄢龎θ?、門窗洞口及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除明踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁面積并入相應的墻面面積內計算。 二、外墻面抹灰面積,按外墻垂直投影面積以㎡計算。 三、內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度按以下規定確定: 1.無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面之間距離計算。 2.有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 3.釘板條天棚的內墻面一般抹灰,其高度按室內地面或樓面至天棚底面另加100㎜計算。 四、外墻裙抹灰面積按墻裙長度乘高度計算。扣除門窗洞口和大于0.3 ㎡孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側壁不增加。
2012-09-10 08:15:50
外墻抹灰計算規則 按投影面積計算工程量 是否扣除門窗洞口面積,門窗洞口面積需要扣除。
2012-09-08 18:14:44
肯定是要扣除門窗洞口的面積了,另外門窗側壁不增加新的面積,有時有些線條、要先之類的你也是要計算面積,并且這些面積你要單獨拿出來在零星項目里面進行計算的!
2012-09-08 20:04:23
