  • 外墻抹灰計算規(guī)則 按投影面積計算工程量 是否扣除門窗洞口面積
    None
    按照08建筑定額抹灰工程分部的說明:一、墻面一般抹灰工程量按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3㎡以外的孔洞面積,不扣除明踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側(cè)壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁面積并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計算。 二、外墻面抹灰面積,按外墻垂直投影面積以㎡計算。 三、內(nèi)墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度按以下規(guī)定確定: 1.無墻裙的,高度按室內(nèi)樓地面至天棚底面之間距離計算。 2.有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 3.釘板條天棚的內(nèi)墻面一般抹灰,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面另加100㎜計算。 四、外墻裙抹灰面積按墻裙長度乘高度計算。扣除門窗洞口和大于0.3 ㎡孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側(cè)壁不增加。
    2012-09-10 08:15:50
  • 外墻抹灰計算規(guī)則 按投影面積計算工程量 是否扣除門窗洞口面積,門窗洞口面積需要扣除。
    2012-09-08 18:14:44
  • 肯定是要扣除門窗洞口的面積了,另外門窗側(cè)壁不增加新的面積,有時有些線條、要先之類的你也是要計算面積,并且這些面積你要單獨拿出來在零星項目里面進(jìn)行計算的!
    2012-09-08 20:04:23
主站蜘蛛池模板: 汤原县| 莲花县| 遵义县| 沙坪坝区| 萨嘎县| 吉林省| 永定县| 如皋市| 聂拉木县| 北安市| 西乌| 望奎县| 晋城| 二连浩特市| 咸宁市| 万盛区| 冷水江市| 永宁县| 陵川县| 诏安县| 东丽区| 蓬莱市| 伊吾县| 霍林郭勒市| 安远县| 郸城县| 赤水市| 会同县| 定陶县| 肥城市| 菏泽市| 石楼县| 游戏| 莎车县| 嘉义县| 玉龙| 黄梅县| 洞口县| 汉川市| 嫩江县| 饶阳县|
