醉里挑燈看劍 2016-12-12 22:30:20 | 湖北省 土建 | 5850查看 1回答
如果投標(biāo)的時(shí)候總價(jià)下浮了5%,那么結(jié)算的時(shí)候,合同外的重新組價(jià)的簽證變更總價(jià)是否也要相應(yīng)下浮5%?
如果投標(biāo)的時(shí)候總價(jià)下浮了5%,那么結(jié)算的時(shí)候,合同外的重新組價(jià)的簽證變更總價(jià)是否也要相應(yīng)下浮5%?合同沒(méi)有明確約定,但是施工方投標(biāo)時(shí)總價(jià)下浮了
是的,這種屬于讓利率,應(yīng)該是整個(gè)工程都執(zhí)行這個(gè)讓利率的
2016-12-12 22:30:53
中標(biāo)價(jià)格是在控制價(jià)下浮5個(gè)點(diǎn)中標(biāo)的,那么審計(jì)的時(shí)候,新增項(xiàng)目是否也要按定額下浮5%結(jié)算呢?
做結(jié)算的時(shí)候新增的合同外的變更及簽證等需要按照投標(biāo)時(shí)的下浮率進(jìn)行單價(jià)下浮嗎
投標(biāo)時(shí),施工單位將管理費(fèi)利潤(rùn)降低,合同外重新組價(jià)的費(fèi)率如何處理?
合同材料價(jià)已經(jīng)下浮,結(jié)算是合同材料下浮價(jià)與施工期間不下浮信息價(jià)的平均價(jià)材料調(diào)差嗎
