摩托車大俠 2012-10-24 01:20:01 | 湖北省 土建 | 17552查看 3回答
材料價差需要下浮么
固定總價合同 按照預算價下浮5%為合同價 那么現在結算的時候 補充材料價差 并記取稅金 請問 價差和相應的稅金 需要下浮嗎???
已采納這要看你的合同是怎樣簽的,也就是合同要求是如何下浮的,一般情況價差和稅金是在合計后下浮的。
2012-10-24 04:05:23
材料價差不應該下浮,雖然是“固定總價合同 按照預算價下浮5%為合同價”合同,但材料價差是定額價與市場價的差價,也就是說用于工程上的材料費用經過調差已經扯平,再下浮就等于是帶著材料給業主干工程了。不過材料價差也不應該計取稅金,計不計取稅金對你來說都是一樣的,計取了你就得如實交稅,不計取則不交。
2012-10-24 07:11:58
同意2樓意見。
2012-10-24 09:35:59
合同材料價已經下浮,結算是合同材料下浮價與施工期間不下浮信息價的平均價材料調差嗎
合同為總價下浮,所以材料價格已經下浮,那么結算進行材料調差的時候,是按照施工期間信息價平均價的不下浮價格與合同下浮價格進行對比調差,還是都用下浮后的材料價對比調差?
合同僅約定±5%以外要調材料價差,但并未很明確那些材料可以調整;如果沒有約定,是否所有材料均可以調價差,有沒有相關文件規定約束哪些材料可以調價差(包括土建、安裝)
我們中標價和招標控制價差了10%,所以合同外的內容需要下浮10%,成品采購下浮嗎
我們成品采購實際金額為10萬,我們也提供了發票10萬,他們就按照中標費率的綜合單價分析表中的直接費(人工0,材料費10萬,機械費0)進行去套,得出結果13萬,他現在要在13萬上面下浮,合理嗎?
