vf****@163.com 2016-12-12 21:19:11 | 山東省 土建 | 888查看 1回答
請教老師圖中部分應如何定義?
圖中的部分是叫挑檐還是叫腰線?有人說定義為異形梁,有人說用自定義線,我試了一下,覺得如果用自定義線,優點是可以編輯鋼筋的形狀和長度,缺點是不能與其他構件扣減。如果用異形梁處理,倒是可以扣減,但不好編輯鋼筋的形狀和長度,請問您是如何處理的。
像這樣的構件我一般是用異型梁定義布置的
2016-12-12 21:26:04
