vf****@163.com 2017-01-02 15:30:40 | 山東省 土建 | 684查看 1回答
老師,圖中部分是用什么定義并繪制?
圖中圓圈中的部分,我用剪力墻定義,圖中的4c8和3c16無法體現,計算結果也很大,存在插筋。請問各位老師,遇到此種情況,您都是如何定義并繪制,請詳細說明。
此圖為頂層屋面板結構圖和大樣圖。
畫圈的部分,可以用梁來定義的。如果有不盡意的地方,可以計算匯總以后,點擊【編輯鋼筋調整?!?/p>
2017-01-02 15:33:13
