huan0319 2012-09-18 15:35:01 | 河北省 安裝算量GQI | 1005查看 7回答
風管匯總計算的長度和面積對應不上
安裝算量軟件中,通風系統風管的工程量匯總計算,比方800*400風管匯總的是13.45m,而面積是33.24㎡,風管的的工程量不是應該是(0.8+0.4)*2*13.45=32.28㎡嗎?為什么匯總計算的工程量對應不上呢?問題補充:后來用安裝算量軟件又算了一下,有的算出來長度核算成面積能對應上,有的計算出來面積和軟件的不一樣,不知道是什么原因,是軟件輸入的問題嗎?
(7)
已采納用戶您好,我們這邊測試了,軟件計算的應該是沒有問題的,建議您在軟件中點“編輯工程量”查看軟件是怎么計算的,然后跟您的手工計算做對比,看看差在哪兒。如果還是對不出來,建議您撥打我們公司的服務電話4006066088,把您的工程發到我們公司,幫您檢查一下原因。
2012-09-24 08:35:07
你的計算式沒有考慮風管厚度因素
2012-09-18 15:41:50
軟件的計算是對的
2012-09-19 00:13:26
軟件考慮的更全
2012-09-18 17:32:45
剛才試了一下,800*400風管,長度13.45m 匯總后面積是32.28㎡
2012-09-19 20:58:52
回復:軟件風管工程量也是嚴格按照計算規則計算的,手工計算有時忽略一些細節,不要僅僅看長度,工程量是否有部件需要減少長度。
2012-09-24 08:31:56
同意樓上的意見
2012-09-19 08:34:35
