一路向北 2017-11-23 23:08:04 | 重慶市 土建 | 2900查看 3回答
設(shè)計變更引起的計價
合同規(guī)定:設(shè)計變更設(shè)計到新增項目的,合同中有相同綜合單價的,按合同綜合單價;合同中有類似綜合單價的,參照合同綜合單價;合同中無相同或類似綜合單價的需重新計價。例子1:投標預(yù)算書某清單項:內(nèi)墻噴刷涂料 子目有 AL0239膩子二遍、AL0259抹灰面內(nèi)墻涂料兩個子目;現(xiàn)在設(shè)計將掛膩子取消了。問題:怎么計價?1:參照類似綜合單價計價,將原投標預(yù)算書中的膩子子目刪去就行了?2、重新計價?例子2:假如投標預(yù)算書中只有一項清單(這項清單有ABCD四個子目),現(xiàn)在設(shè)計增加了一項清單(這項清單子目由CD組成),問題:怎么計價?1:參照類似綜合單價計價,將投標預(yù)算書中的CD子目搬過來?2:重新計價?
應(yīng)按已有清單項,刪除掉減掉的子項就可以,這也叫重新計價,之所以直接用原清單項刪除減掉項目,是因為在原清單價格里面有投標時的讓利部分,這里的核心問題是你們報價時有多大的讓利,重新組價時還需要按投標時的優(yōu)惠條件讓利。
2017-11-24 07:23:55
例子1:投標預(yù)算書某清單項:內(nèi)墻噴刷涂料 子目有 AL0239膩子二遍、AL0259抹灰面內(nèi)墻涂料兩個子目;現(xiàn)在設(shè)計將掛膩子取消了。問題:怎么計價?1:參照類似綜合單價計價,將原投標預(yù)算書中的膩子子目刪去就行了?2、重新計價?實際操作中兩種都有做的,甲方一般是要判斷是否類似單價報價是否有問題,如果沒有問題,可以參考,沒有一定的標準。例子2:假如投標預(yù)算書中只有一項清單(這項清單有ABCD四個子目),現(xiàn)在設(shè)計增加了一項清單(這項清單子目由CD組成),問題:怎么計價?1:參照類似綜合單價計價,將投標預(yù)算書中的CD子目搬過來?2:重新計價?重新計價計算
2017-11-24 08:49:38
按合同要求,只要原有的清單子目有的,都按照原有計算
2017-11-27 11:15:42
