// 2016-12-11 15:51:53 | 四川省 土建 | 3615查看 2回答
請問鋼筋101G 圖中的 錨固長度 例如為39d, 這是指一端錨固長度,還是兩端?
請問鋼筋101G 圖中的 錨固長度 例如為39d, 這是指一端錨固長度,還是兩端?,是不是兩端都是錨固的話,就要乘以2?
是的,錨固長度值是一端長度。
2016-12-11 16:02:34
你好:請問鋼筋101G 圖中的 錨固長度 例如為39d, 這是指一端錨固長度,還是兩端?是一端的錨固長度,如果是彎錨的話是伸至支座端部扣減保護層后+15D的彎折。
是不是兩端都是錨固的話,就要乘以2?是的直錨是*2.
2016-12-11 16:08:10
