原野 2016-12-10 10:05:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 3回答
鋼筋算量軟件中剪力墻暗柱邊緣翼墻配筋如何處理?
約束邊緣柱
在其他箍筋內給出就可以的
就是要計算這些部位的拉筋的
縱筋是墻體的垂直分布筋,就是要計算拉筋
2016-12-10 10:07:51
2016-12-10 10:08:35
你好:建議用暗柱來定義約束邊緣構件的非陰影區域,這樣相同尺寸的可以重復布置,剪力墻計算拉筋時非陰影區域也不會重復計算。
2016-12-10 10:12:11
