小愛 2012-09-24 22:26:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 489查看 4回答
如圖像我這樣的暗柱
像我這樣的用點選識別為什么箍筋會出現這樣了,這是系統讀出來的,是不是得需要我自己修改啊
已采納現在的版本 柱大樣不可能給你百分百的識別的 你識別之后 還是要照著圖紙 去截面編輯 把沒識別出來的拉筋或者箍筋給人為的畫上的
2012-09-25 00:46:11
對不同的鋼筋確實需要作適當的調整
2012-09-25 08:01:58
你的暗柱之所以識別出來那么小,是因為你的CAD圖本身尺寸就不成正比。你在導入CAD圖的時候把比例修改一下,讓實際尺寸與標注尺寸成1:1。另外,如果配筋上面有問題的,就一定要自己手動修改了,自己最好還是檢查一下識別的暗柱配筋,因為系統不會完全準確。
2012-09-25 08:17:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
