小愛 2012-09-23 23:10:10 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 5回答
如圖像我這樣
圖一畫的時候是不是也要畫剪力墻了,圖二是全畫對吧
已采納先畫好剪力墻,然后在剪力墻上繪制暗柱。圖一畫的時候豎直方向是也要畫剪力墻,圖二是全畫。
2012-09-23 23:53:37
圖1已經識別了異形柱,不需要再繪制了,圖2只要繪制GAZ1同GJZ4之間的連接
2012-09-24 07:37:21
可以用剪力墻畫,屬于知肢剪力墻構件。
2012-09-24 01:56:29
圖一畫的時候也要畫剪力墻,圖二是剪力墻全畫。畫了剪力墻才能布置暗柱。
2012-09-24 06:04:44
是的,這樣導入圖形以后,墻體才是完整的。否則在圖形算量內還需要補充墻體
2012-09-24 07:49:34
