  • 屋面層問題
    清單描述:40厚C20細石混凝土保護層,內配雙向圓4@150鋼筋,3x3m分格,縫寬20,密封膠坎縫。1.鋼筋量如何計算?2.分格縫如何計算?需要詳細計算過程可附圖說明。謝謝大大。
    清單描述
    問題補充:若不知道屋面長寬可否計算出鋼筋量和分隔縫長度?
    1.鋼筋量按屋面長寬尺寸分割成3*3格子計算,每個格子縱橫鋼筋各21根【(3000-15*2)/150+1=21根】,單根鋼筋長度=3000-15*2=2700,鋼筋重量=鋼筋總長度×鋼筋理論重量
    2.分格縫長度按屋面長寬尺寸按3m間距計算分割縫個數【如屋面長25m,寬15m,那么長向分隔縫個數=15/3+1=6個,短向分隔縫個數=25/3+1=9個,分隔縫總長度=25*6+15*9=285m】。
    如果不知道屋面長寬,也可以計算,但工程量就會有偏差。
    方法是:分隔縫長度=屋面面積/(3*3)*(4*3/2);鋼筋重量=屋面面積/(3*3)*單個格子鋼筋重量
    2015-08-31 16:10:33
  • 從下面屋面板上面說起:套定額
    1、1.5厚聚合物防水涂料
    2、1.5厚高分子防水層
    3、輕集料砼找坡,2%的坡度,計算工程量,套屋面保溫定額
    4、20厚1:3水泥砂漿找平層
    5、保溫層50厚,材料按設計要求
    6、40厚C20細石砼找平層,按設計要求計算分格縫,內配Φ4@150雙向,計算鋼筋用量
    8、面層鑲防滑地磚,按留縫來套定額
    2015-09-01 21:30:11
  • 屋面層40厚C20細石混凝土保護層,內配雙向圓4@150鋼筋,按照屋面的長度和寬度計算出鋼筋的根數 以及 重量;3x3m分格,縫寬20,密封膠坎縫 同樣按照屋面的長度和寬度。
    例如屋面長10米寬度5米;
    1.鋼筋的根數就是10米長的 5000/150=33根 5米長的 10/150=66根;
    2.分格縫10米長的方向一條,5米長的方向10/3=3條。
    2015-08-31 15:59:33
  • 1、這是抗裂鋼筋網片,不需要計算重量!直接有子目按照平米套價(屋面面積)。2、分隔縫可以理解為一道工藝,不需要單獨套項。
    2015-08-31 16:01:28
主站蜘蛛池模板: 黑龙江省| 堆龙德庆县| 油尖旺区| 浮梁县| 商都县| 泌阳县| 五莲县| 夏津县| 潜山县| 旬阳县| 昭觉县| 晋城| 安多县| 遂昌县| 安西县| 乐安县| 建瓯市| 保定市| 安陆市| 西和县| 滁州市| 安丘市| 沅陵县| 林芝县| 军事| 南昌县| 巩义市| 民和| 朝阳市| 南雄市| 武鸣县| 镇安县| 永登县| 新竹市| 安泽县| 墨脱县| 车致| 兴城市| 清徐县| 石狮市| 北碚区|
