空色的風(fēng)琴 2010-05-14 10:59:11 | 北京市 土建算量GCL2013 | 338查看 3回答
如果一建筑15層是不是第15層名稱改成屋面層啊
已采納可以改,也可以不改不影響工程量的計(jì)算 如果上面有女兒墻,還需要單獨(dú)在建立一個(gè)樓層 也可以都定義在一個(gè)樓層,在繪制構(gòu)件時(shí)注意標(biāo)高的調(diào)整 相同的構(gòu)件不同的標(biāo)高,在繪制時(shí)調(diào)整好標(biāo)高就可以了
2010-05-14 11:00:06
以上的都可以這樣理解,但你15層的頂板才是屋面屋板,也就是天面板
2010-05-14 11:07:52
你的理解很正確,就是把上面一層設(shè)為屋面層啊
2010-05-14 11:01:19
