以柔克剛 2016-12-07 07:49:24 | 廣東省 土建 | 6181查看 3回答
您好,請問一下:這里的墻柱垂直筋定尺及鋼筋定尺如何設置?
這里的墻柱垂直筋定尺一般可以不用設置,在一般的工程中,墻和柱的度是不會有8米的,不會超過最小定尺的長度的,所以不用管他。只設置在樓層處的接頭方式即可。
2016-12-07 07:52:43
你好:這里的設置對于墻柱的豎向筋是沒有關系的,軟件里默認的按一個自然層算一個接頭或者搭接。
2016-12-07 07:53:49
墻柱的鋼筋定尺長度不需要特意設置,是按樓層每層一個接頭處理的。
2016-12-07 07:57:09
