Albert 2016-12-07 09:31:20 | 河北省 裝飾 | 2561查看 2回答
樓梯間天棚工程量
現在我知道樓梯間天棚工程量是其本生的天棚工程量加上樓梯的直行梯段底面積和休息平臺底面積
那在軟件匯總工程量的時候是需要手動提取三個不同的工程量再手動相加最后手動輸入結果嗎 軟件有什么快捷方便的操作嗎
在軟件中定義樓梯時,直接添加定額做法子目,把樓梯底面套上天棚的做法定額子目,這樣軟件在匯總時會自動按同一定額做法的子目合并的,同樣在休息平臺定義時也是這樣處理即可。天棚直接套用天棚的定額子目。
2016-12-07 10:06:18
軟件匯總的時候只能把天棚的匯在一起,樓梯的需要自己加一下,你在圖形里如果定義了整體樓梯,會給計算出樓梯底抹灰的面積的,如果你沒套做法,就要手動把這幾個量加一起,如果套了天棚的做法,在清單定額匯總表里,可以看到天棚的總量就是加了樓梯的了
2016-12-07 16:58:15
