小仙女 2010-04-23 15:15:31 | 海南省 土建算量GCL2013 | 352查看 4回答
定義墻體的問題
圖紙說明上外墻內墻是加氣混凝土砌塊墻體,我定義的時候這樣的:如圖(不知道這樣定義是錯還是對呢?)
已采納正確。內外墻標識,一定要填寫正確,但對于名稱,就沒有必要直接定義成外墻了。你只需要在內外墻標識后,備注欄下面的小方框里面打個勾,就OK了。 材質的選擇,主要考慮到以后裝修的問題,如果出現差別,到最后定義裝修的時候會比較麻煩。
2010-04-23 15:20:47
不正確,沒有修改材質的 你要根據材質類別修改,如果是框架結構或剪力墻結構的填充墻就選填充墻,如果是承重的就選普通墻,這里只是給你做個示意
2010-04-23 15:21:02
對!!............
2010-04-23 15:23:33
要看你所在地區的定額規定怎樣的。 加氣混凝土砌塊嚴格說不屬于混凝土墻,所以“類別”這個部分不應該選擇混凝土墻,具體選擇什么你要看你的地區下拉選擇中都有些什么,每個地區根據定額規則不同,里面的內容可能也是不同的。 材質那項是后期你套定額時候的參考,如果你習慣在圖形2008中套定額,就要把這里設置成砌塊,如果你不在圖形中考慮定額,那么這里可以不用理會。
2010-04-23 15:39:56
