男人 2016-12-05 14:21:01 | 遼寧省 土建 | 918查看 3回答
遼寧DL土建,做簽證結算,工程內容:20mm厚1:2水泥砂漿壓頂的套項疑問?
遼寧DL土建,做簽證結算,工程內容:20mm厚1:2水泥砂漿壓頂 套項,我套4-84 現澆混凝土其他構件 壓頂 商砼,工料機顯示是:商品混凝土(綜合),然后用“水泥砂漿1:2(有價)” 替換或用“水泥砂漿1:2”替換,是否可以?工料機的成分需不需要相應更改?另,對于1:2(有價)和1:2,選擇哪個?
遼寧DL土建,做簽證結算,工程內容:20mm厚1:2水泥砂漿壓頂 套項,套4-84 現澆混凝土其他構件 壓頂 商砼,工料機顯示是:商品混凝土(綜合),然后用“水泥砂漿1:2(有價)” 替換或用“水泥砂漿1:2”替換,可以,工料機的成分不需要相應更改,對于1:2(有價)和1:2,選擇有價的。
2016-12-05 14:27:56
到底哪位專家說的對呢?用 “水泥砂漿1:2(有價)替換”商品混凝土(綜合)的話,水泥砂漿成為計價材料,有價格了,工料機中”水泥砂漿“項隱含水,和原來工料機中的水是重復了,但套成1:2也不行吧,這樣就變成了未計價材料,因為沒有砂子、水泥了,請遼寧DL的朋友給個評價吧~
2016-12-05 21:31:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
