狼小子 2016-12-05 09:26:17 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 5回答
順序如此,鋼筋抽樣的,導入圖形,但是后面計價時,要套價的,那在圖形定義還要不要
我導入了圖形,但是我不是要在計價軟件當中套價嗎,那還需要在圖形中搞定義嗎,是不是現在只要將鋼筋抽樣之外的量,如裝修,土方之類直接畫上去,不要定義了吧,最后匯總在導入計價當中套價,是不,我是初學者,流程是不是這樣子的
定額在圖形必須定義,否則工程量為零!!
2016-12-05 09:31:04
不是的啊
您在圖形內給出清單工程量編碼和工程量表達式,才可以在匯總計算以后,有清單定額工程量的
否則您沒有清單定額工程量,您就沒辦法導入的
2016-12-05 09:30:44
沒有這些,您就不能導入的
2016-12-05 09:32:20
能不能再說的詳細些,拜托
2016-12-05 09:33:05
是不是全部導入圖形,形成的構件都定義,如清單,在畫上去這樣
2016-12-05 09:35:26
