5678 2016-12-04 19:23:26 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1792查看 2回答
屋面的防水工程量怎么添加上翻的那部分
屋面的防水有500 的上翻高度,怎么樣才可以計算出來,在墻面內好像不能計算
您繪制上屋面以后,您利用設置屋面卷邊高度就可以的
這個不是在墻面內計算的,可以直接利用卷邊的
2016-12-04 19:31:08
在軟件中,先定義屋面并套上對應的做法定額子目,然后布置上屋面,再選擇屋面后點上方工具欄中的定義屋面卷邊---選擇所有邊,然后在彈出對話框中輸入上翻高度為500,確定即可設置上翻邊了,在匯總計算后,軟件會自動計算屋面及上翻部分的工程量的.
2016-12-04 19:39:50
