  • 各位,請教個營改增后 遼寧省 市政投標(biāo)計價的若干問題!
    各位,請教個遼寧省 市政投標(biāo)計價的問題! 屬于叁級資質(zhì),四類工程,招標(biāo)文件就說工程量清單計價 本人是投標(biāo)套定額計價預(yù)算新手,第一次正式套并取費(fèi)報價! 問題: 1.營改增后?遼寧市政投標(biāo)預(yù)算都必須走營改增的稅率?招標(biāo)文件也沒說清楚 我對于相關(guān)規(guī)定和取費(fèi)弄不好,也不知道哪些地方要不要費(fèi)率,是不是按照規(guī)定的計價調(diào)整通知的費(fèi)率項目按照規(guī)定的取費(fèi)就行?沒有的項目就不計取? 正常報價都涉及哪些內(nèi)容?請舉例說明 2.如何調(diào)成不同的10份標(biāo)書?要調(diào)調(diào)哪些內(nèi)容?10份標(biāo)書定額相同行不? 只調(diào)人工費(fèi)和材料費(fèi)就行嗎?或者干脆直接修改工程總造價,直接形成不同金額的總價行不? 3.我的價格是直接載入廣才助手批量載價形成的市場價,可以直接當(dāng)做報價用么 4. 廣材助手(批量載價)-廣材信息服務(wù)-信息價 就是就是我們說的工程造價信息=網(wǎng)刊價嗎? 請按照問題序號無遺漏地解答,謝謝!
    問題補(bǔ)充:感謝大家的熱心幫助,由于只能選擇一個人,望其他同行見諒!
    是,必須是營改增的
    沒有的項目就不計取?
    你這個沒有的項目不計取什么意思?軟件沒有自動生成除稅系數(shù)的材料要自己填上才行的
    正常報價就是和以前的報表一樣,分部分項清單計價表、單價、總價措施項目清單計價表、其他清單計價表,暫列金、暫估價、主要材料設(shè)備明細(xì)表,計日工,然后清單分析、單價措施分析、總價措施分析,現(xiàn)在營改增了,還要包含進(jìn)項稅匯總表和計算表。
    不行的,這樣調(diào)很明顯就是一個人做的,因為不同的人做出來的定額一定不會完全相同的,你一定要改改定額的,主體部分一般不用改,因為都是一樣的,但裝飾部分,要改改定額,有的時候工程量也可以改一下,因為計算規(guī)則不同的時候,工程量不一定都和清單工程量完全一樣的,或者說不同人報價可能會定額工程量的,但是清單工程量你不要動啊,動了就廢標(biāo)了。措施項目也可以報的不同的,取費(fèi)文件也可以建的不同的,反正都要有些差別
    這樣如果有人找你毛病,一定會查出來是一家做的,所以肯定不行的,編制說明也要改成幾份不同的,不能完成一樣的。
    可以
    是,但是你不能十分報價完成一樣,需要改一部分的
     請按照問題序號無遺漏地解答,謝謝!
    2016-07-17 15:15:41
  •  1.營改增后?遼寧市政投標(biāo)預(yù)算都必須走營改增的稅率?
    必須按營改增稅率計價。
    2016-07-17 18:40:21
  • 1、2016年五月一號以后的項目必須執(zhí)行增值稅,這個不需要考慮。安全文明措施費(fèi)以及管理費(fèi)利潤都需要按最新的系數(shù)調(diào)整。新的計價軟件會有一般納稅人(增值稅)的選擇。
    2、電子招標(biāo)的項目,用一個軟件狗和同一臺電腦編制投標(biāo)文件,會被檢查出來;不是電子招標(biāo)的話問題不是很大,可以通過調(diào)整人工單價以及主材單價來關(guān)聯(lián)調(diào)整總價。
    3、直接載入廣才助手批量載價形成的市場價,可以直接當(dāng)做報價用。要注意的是帶入軟件中材料單價(不含稅)和信息價上的材料單價(不含稅)是否一致。
    2016-07-18 08:31:06
主站蜘蛛池模板: 浮梁县| 民权县| 彰化市| 双流县| 敖汉旗| 儋州市| 德保县| 南丰县| 苍南县| 成安县| 井研县| 青浦区| 马山县| 太仆寺旗| 潜江市| 手游| 平乡县| 桃源县| 田阳县| 霍邱县| 苏尼特左旗| 徐汇区| 兴山县| 韶关市| 福安市| 类乌齐县| 鹤峰县| 沂水县| 兰州市| 邵阳市| 星子县| 新野县| 阜城县| 博罗县| 茌平县| 称多县| 荣昌县| 卢湾区| 容城县| 雷波县| 邵东县|
