27****@qq.com 2012-09-27 10:20:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 584查看 4回答
請(qǐng)問下我下面的理解對(duì)不對(duì),連梁的下方是砌體,過梁的上方是剪力墻,過梁是在沒有連梁的門窗洞口布置
None
已采納連梁通常指連接剪力墻墻肢的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,可以通過剪力墻開洞形成連梁。連梁主要作用是使剪力墻各墻肢共同工作變形,并具有較高的延性,地震來時(shí),應(yīng)該確保連梁先于剪力墻破壞,一般不宜利用連梁直接承受荷載。 過梁是直接承受荷載的梁,位于門窗洞孔上方,承受上部砌體傳來的重力荷載。
2012-09-28 09:04:12
過梁是布置在門窗洞口頂沒有其它梁的情況下設(shè)置過梁
2012-09-27 10:23:11
連梁的下方是洞口, 過梁的上方是砌體
2012-09-27 10:22:09
如果連梁截面高度較小,門窗頂?shù)竭B梁底標(biāo)高不同,就需要布置過梁的。一般情況有剪力墻時(shí),就不需要在過梁的,只在洞口處增加加強(qiáng)筋即可。
2012-09-27 10:41:52
