心跳冰點 2016-12-03 14:32:52 | 山東省 土建 | 1039查看 3回答
求指點電梯井處連梁腳手架問題
,電梯井處連梁腳手架,為什么有一道梁的腳手架高度這么高,有一道梁是正常的,這是10層的,9層的這個地方的梁的高度是正常的
剪力墻上的連梁,是不單獨計算計算機的
是在墻體上一起計算了的
2016-12-04 18:32:06
我們用的廣聯(lián)達連梁不計算腳手架啊。你的圖上連梁是不是電梯井門頭的,軟件認(rèn)為是從1層開始計算高度?
2016-12-03 15:17:07
我不建議您提取連梁計算機的
這個是在墻體內(nèi)計算的
您連線官方客服幫您遠程查看一下,具體的計算差錯是在哪里的
4000166166-4-2
2016-12-04 18:33:32
