156****0092 2016-12-03 11:47:18 | 四川省 安裝算量GQI | 1006查看 7回答
關于插座豎管的問題
老師您好,那請問下,一根豎管里面是出來六根線,然后左右各分三根嗎?(假設,插座是三根線)
(7)
答:首先出來一根管是錯的,應該是出來兩根豎管,各穿三根線,前一個問題說明的一根豎管是不對的
2016-12-03 11:49:22
一根豎管里面是出來三根線,然后到地面后變左右各三根,如果從配電箱各出三根就成2個回路了而不是一個回路了。
2016-12-03 11:50:50
一般來講是三根線到插座,然后再從其中一個插座引三根到另外一個插座,不會是從同一根管中穿過。
2016-12-03 11:51:07
請問,一個配電箱出來,左右各一個插座(同一回路),此時配電箱出來的豎管是一根還是兩根啊?
2016-12-03 11:54:44
一根豎管里面是出來三根線,然后左右各分三根。如果從配電箱出6根就成2個回路了而不是一個回路了。
2016-12-03 11:55:36
那請問,如果如果從豎管為一根,三根線從地面分為兩個方向是指的在配電箱下面直接接個配線盒,然后分線嗎?
2016-12-03 12:01:32
不能出來六根線,出來三根到一個插座,再到另一個插座。
2016-12-03 13:04:54
