31****@qq.com 2013-03-22 11:17:55 | 四川省 安裝算量GQI | 1394查看 4回答
配電箱到插座配管問題
從配電箱到多個插座,在識別結果中,配電箱到每個插座出來的只有一根管子,但是實際中有2根,這個在軟件中怎么操作啊問題補充:補充哈,我說的是立管,水平只有1 根嘛,但是立管應該有2根,但是識別出來的只有1根
已采納是啊,,中間那些插座識別出來一般都會有兩根的啊,,你沒有啊,,那就到管道編輯里面---選擇批量生成多立管,,然后按F3勾上插座的構件確定,然后右鍵確定就好了,, 不是每個插座都可以兩根的,,只有中間那些插座才可以,,我都這樣做都可以的啊
2013-03-22 14:44:47
如果識別錯了,在工具欄可以自動生成2根立管功能
2013-03-23 00:30:01
如果是先識別的插座后識別的管就應該是2根立管,你是不是按這個順序走的,如果實在不行就補畫1根吧。
2013-03-22 12:50:50
先識別插座,然后在識別線管、但是一般注意插座定位
2013-03-22 11:21:20
