Ez****@163.com 2016-12-02 21:00:53 | 山東省 土建 | 734查看 1回答
請(qǐng)教下
1:外墻附墻柱,柱依附在外墻內(nèi)側(cè)(外墻內(nèi)邊線),凸出外墻內(nèi)側(cè)(外墻內(nèi)邊線)300,是否要計(jì)算腳手架?是按柱單排外套?還是按外墻腳手架套用?主要是附墻柱不是凸出外墻外邊線。2:100厚細(xì)石砼地面壓光,套一個(gè)40整體面層,一個(gè)40找平層,一個(gè)增加5mm找平層乘以4可以嗎?
【如果你的附墻柱是和墻的材質(zhì)相同的,比如都是砼的會(huì)或磚的,這樣是不能計(jì)算腳手架的,但如果附墻柱是砼的,墻是砌體墻,這樣的株就不是附墻柱了,是要按獨(dú)立柱計(jì)算腳手架的】
【可以這樣套用的,也可以套用一個(gè)40的面層,一個(gè)60的墊層2-1-13】
2016-12-02 21:11:04
